| ! 开机观察碟片入仓后转几下即停。激光头复位动作正常,激光发射正常,但无聚焦动作。 无聚焦动作原因有多方面,激光头聚焦线圈断裂、激光头排线接触不良或折断,聚焦伺服、驱动电路不良等均可引起。 首先检查聚焦线圈及排线均正常。在读碟状态时测量驱动集成块AN8388SR 的聚焦驱动输出端③、④脚之间电压仅在0. 01V 上下微微变化,但当取下激光头排线后, ③、④脚之间电压变化幅度又恢复正常。换用新激光头后【故障】现象不变。分析认为AN8388SR 的带载能力变弱,当连上激光头后,输出电压则降低,不能推动聚焦线圈。换用一块新AN8388SR 后,聚焦动作恢复正常,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 08:45 , Processed in 0.182780 second(s), 17 queries .
