| ! 通电后仔细观察机芯动作,发现碟片能加载到位,拨动碟片也能顺利旋转,但径向回位电机无动作。此时用手触摸驱动集成电路CMD5954表面。温升较正常机明显偏高。因该芯片同时担负径向电机及聚焦驱动,根据维修经验,该芯片在某一路驱动电路正常的情况下,其损坏的可能性较小,于是怀疑径向电机不良。 拆下该电机检测,其两端zuzhi阻值仅为5~10Ω左右。由于该类小型电机工作于较低的工作电压,电机内线圈烧毁、损坏的可能性较小,类似【故障】一般均为内部电刷与转子间氧化、脏污造成。试从电机底部的小孔内喷入精密电机修复液,然后反复转动电机。再测量电机两端zuzhi阻值,已恢复为30Ω左右,证实【故障】确为电机电刷与转子脏污、氧化造成的。为了确保【故障】被彻底排除,决定将电机拆开进行彻底清洗。先用尖嘴钳将电机底部四个定位卡拨开,然后用拇指压住电机底盖,从电机托盘方向向上使劲抵压,此时电机底盖被顶出,将其取下,观察电刷及转子上仍有少量污物,用细砂纸小心将其打磨干净,再用细小刀片将转子的几个缝中的杂质剔除干净,然后用精密电机修复液喷洗,之后小心装回试机,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.173492 second(s), 17 queries .
