| ! 首先测量高频头接口端子芯线电压,为0V,说明高频头没有得到工作电压。开盖测量三端可调稳压器LM317T三个引脚均无电压,进一步检测dianyuan电源板22V电压输出端正常,沿该线路一直到解压板排线插座电压始终正常,而印刷线路经过一只贴片电阻FB13时,电压中断,该电阻另一端进入到三端可调稳压器,可见FB13断路,造成LNB供电电路异常。从电路上分析FB13为低阻限流或保险用。试用2.2Ω电阻代替后开机,竟无屏显,而且开关dianyuan电源板有轻微的叽、叽声,测dianyuan电源板各路电压输出,结果全无,马上关机。 从更换完FB13后出现这一情况分析,一定是该路电压与地之间有短路的地方,重新检查了一遍焊接过的部位,没有发现粘连现象。LNB的供电部分较为简洁,三端可调稳压器三个引脚均不与地相接,可以排除其损坏的可能,而电容C58、C59直接与地相接,因此某只内部短路的可能性很大,用万用表电阻挡测量电容两端电阻已不足4Ω,证实判断正确,拆下C58测量正常,毫无疑问是C59严重漏电短路,因型号不详干脆拆除不用,焊回C58,通电试机,出现开机画面,高频头接口端子也出现了正常的工作电压,接上天馈试之,各频道节目恢复正常接收。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.186860 second(s), 17 queries .
