三洋21-D7FF(83PG机芯)彩色电视机无彩色
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: !   (1)在色饱和度调至最大状态时,测解码块N201(μPC1423CA)消色滤波端⑩脚电压是否正常(正常值应为11V左右),若正常,则【故障】源在N201内U、V信号分离之后的色度通道电路中,应更换N201。  ...
  (2)若⑩脚电压约为7.4V,说明消色电路已动作关闭了色度通道,在确认⑩脚外接电容无漏电的前提下采用表1迫停消色法开启消色门,观察屏幕黑白图像是否出现彩色及其出现的彩色是否正常来缩小【故障】源范围。若黑白图像上出现有条纹的失真彩色,说明【故障】源位于色VCO电路、APC(自动相位控制)电路及色选通脉冲形成电路中。
  (3)测N201 16脚有无色副载波信号波形及直流电压,正常时16脚应无色副载波信号,且正常电压在接收黑白图像时约为5.6V,接收彩色图像时约为6.2V;若测得16脚有幅度约0.15Vp-p的副载波信号,应重点检查16脚外接的双时间常数积分滤波器电路器件是否变质损坏。
  (4)调节N201 19脚外接的色相位调整电位器,观察屏幕彩色画面是否同步。若能同步且恢复正常,则说明【故障】是因所调的相位调整电位器变值失调引起的;若调节无变化则需把所调的相位调整电位器调至原来位置(此时19脚直流电压约为9V)。
  (5)测N201 39脚整形后行逆程脉冲信号波形是否正常(应有15Vp-p),若测得39脚无行逆程脉冲信号波形或脉冲幅度很小,应重点检查39脚外接的行逆程脉冲信号传输整形电路相关器件有无变质损坏。
  (6)测N201 37脚有无正常的复合同步脉冲信号(正常时应有幅值约0.8Vp-p的同步信号波形),若此脚无同步信号或同步信号幅度过低,应检查37脚外接的幅度分离电路电阻是否变质损坏、电容是否失效开路或变质。
  (7)若N201 37脚有正常的复合同步脉冲信号,应重点考虑N201内部电路不良或晶体变质等,可采用替换法分别更换晶体与N201试之。
  (8)若迫停消色后,黑白图像上仍无着色,先测N201⑩脚电压是否正常,若偏低应重点检查⑩脚外接的滤波电容是否漏电损坏、⑩脚内部电路不良等;若测得⑩脚电压正常,再测N201 17脚有无频率约4.43MHz的正弦波信号(正常时此信号幅度约为1.7Vp-p),若无应重点检查17脚外接的彩色制式控制电路或晶体切换控制电路相关器件及晶体等器件有无变质损坏等。
  (9)测N201③脚色度信号波形是否正常(正常时幅度约为0.8Vp-p),若测得③脚的信号幅度过低或无信号。重点检查N201③、43脚之间外接的色带通滤波器电路相关器件有无变质损坏。
  (10)测N201⑥脚直流电压是否正常(正常时约为4.2V),且在连续调节色饱和度按键的同时观察⑥脚电压是否在正常范围内变化(正常范围约为2.4V~6.2V,不同机型略有差异)。若⑥脚电压很低。应重点检查⑥脚外接电路相关器件有无变质损坏。
  (11)测N201⑤脚的色度信号波形是否正常(正常时幅度约为2.4Vp-p,),若测得⑤脚的信号幅度过低或无信号,再测N201 36脚直流电压是否正常(正常在接收PAL制信号时为OV,在接收NTSC制信号时为10V以上),若测得26脚电压为0V,说明内部色度带通放大器电路不良,应更换N201试之;若测得26脚电压高于10V,应重点检查26脚外接的制式切换控制电路相关器件有无变质损坏。
  (12)测N201⑨脚输入的U信号波形是否正常(正常时幅度约为04Vp-p)。若⑨脚无信号输入或信号幅度过低,检查⑤、⑨脚之间外接的梳状滤波器直通信号处理电路相关器件有无变质损坏,若⑨脚信号正常,说明无彩色【故障】是因内部色度处理电路不良引起的,应更换N201试之。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.177782 second(s), 17 queries .
