| ! 翻盖手机由于采用了排线与主板连接。所以不显示或显示不正常大部分和排线折断有关。在波导$2000手机中常见的【故障】包括:1)大屏、小屏都不显示;2)大屏和小屏中有一个不显示;3)开机显示正常但闭合翻开后不显示或显示烂字;4)显示黑屏或显示暗淡;5)背光灯不亮。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法: (1)拆机后首先检查排线座有无明显的外部损坏,例如:虚焊短路、变形,排线本身有无明显的断裂,有则直接代换即可。 (2)拆开翻盖检查液晶与排线有无脱焊;电阻、电容有无虚焊或脱落。有则用烙铁加焊即可。 (3)如果没有发现明显的外部损坏,但并不能证明排线完全正常或液晶正常。首先考虑排线问题。由于S2000手机的液晶总成价格高达300多元,所以很少有维修者买来备用。但排线很便宜,所以先换排线,一般90%的【故障】可解决。 (4)排线上的阻容元件很少损坏,最多是虚焊,进水机另当别论。而两块液晶同时损坏的可能性非常小,所以在换排线后还不显示,则要考虑主板上的问题。检查主板上显示接口座背面的4个电容有无损坏,其代号是CR600、CR601、CR602、CR6030。此电容一端接地另一端与CPU送来的显示控制信号连接,可逐个拆掉看能否显示。 (5)软件问题或CPIJ损坏。 (6)若其中一个屏不显示,排除上述因素外,液晶本身损坏较多。 (7)显示黑屏或显示淡时。如果对比度调整无效,则电容漏电或软件【故障】的可能性较多。可先写软件,然后逐个用镊子短路排线卜电容,当短路某个电容显示正常时,可在此电容中问串接一个电阻,zuzhi阻值根据暗淡情况调整,一般zuzhi阻值在1kΩ~4kΩ。 (8)液晶无照明灯时,除排线本身问题外,检查荧光H两引脚有无虚焊或荧光片本身有无损坏。$2000手机采用蓝色背光灯,可用其他机型的蓝色荧光片代换。在排线j二可看到一个8脚驱动管和一个升压线圈,以及一个控制管fPNP型三极管)其中升压线圈损坏较多。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.179659 second(s), 17 queries .
