| ! 该机采用自激式开关dianyuan电源。主要以开关dianyuan电源专用集成电路UC3842完成启动、振荡、稳压、同步、保护等功能。偶尔开机正常,说明整机电路大部分是好的,没有短路元件存在。在【故障】出现时,检查整流滤波后的300V电压正常,但开关dianyuan电源不振荡,整个dianyuan电源无输出。由此初步判断【故障】可能出在启动电路应对该电路进行重点检查(见图2)。 该机启动电路由R2,R3,C9等组成。正常启动瞬间,整流滤波后的300V电压通过启动电阻R2、R3给并联在UC3842⑦脚的启动电容C9充电,当充电电压值达到UC3842供电电压的限值时(正常工作时约为13V,低于lOV、高于16V时UC3842均不工作),IC内的振荡器起振,输出的控制脉冲使dianyuan电源开关管工作,再通过脉冲变压器和整流滤波电路输出各组电压提供给后级负载电路。同时脉冲变压器T1⑤脚输出的脉冲电压,经VD5整流后送到UC3842⑦脚作为其工作dianyuan电源。检查启动电阻R2,R3电阻值正常,用一个47μF的新电容焊在原C9的位置后,电路启动正常,经数小时试机工作稳定。分析【故障】是由于电容C9不良,导致UC3842⑦脚工作电压异常而引起的。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 02:27 , Processed in 0.128085 second(s), 17 queries .
