日立2195彩色电视机开机后待命红灯先亮,片刻后熄而复亮
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: !   根据上述分析,直接监测Q903b极对地电压,发现开机后该电压从OV上升到0.7V后又降到0V,同时IC110135脚电压升高(正常应为0.6V),初步判断为保护电路动作。经多次试机,无异常声响,初步判断无dian ...
    !            根据上述分析,直接监测Q903b极对地电压,发现开机后该电压从OV上升到0.7V后又降到0V,同时IC110135脚电压升高(正常应为0.6V),初步判断为保护电路动作。经多次试机,无异常声响,初步判断无dianyuan电源输出及高压输出过高现象,怀疑为误保护。断开IC110135脚,开机声图及光栅尺寸均正常。恢复35脚,逐路断开保护电路,发现断开ZD751后不再关机,拆下ZD751检测有轻微的反向漏电现象,将其更换后【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 00:26 , Processed in 0.180821 second(s), 17 queries .
