| ! 分析【故障】应在解码电路。查ES3210的3.3V供电为2.79V。用手触摸ES3210表面【温度wd】基本正常,证明其内部无局部短路现象。依据经验判断,3.3V电压低一般因ES3210的3.3V供电的滤波电容(贴片)漏电或短路引起,仔细检测,发现电容C304严重漏电,将其更换后长时间播放,图声一直正常,遥控恢复正常,但键控失效。怀疑该机键控矩阵与屏显驱动块D16312BG已损坏,将其代换后,屏显与键控均恢复正常。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 06:15 , Processed in 0.173491 second(s), 17 queries .
