| ! 首先将功放拆掉,90%的手机都不会再发射关机。如果【故障】依旧,说明不是功放引起的,可依次将功控、TXVCO拆掉试机。如果拆掉功放换一个新功放仍然发射关机,可将TXVCO 1800MHz输出至功放输入线路断开(只需拆掉电阻R300即可);如果遇到发射电流大(耗电)但能正常通话,电池不耐用这种情况,也可直接将R300拆掉;若出现难发射,可将900MHz功率控制信号线路上的电阻R312短路,或将功放900MHz输出直接飞线至天线开关输人脚,并将合路器U301拆掉。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 00:27 , Processed in 0.175521 second(s), 17 queries .
