飞利浦电动剃须刀充电时蓝色LED指示灯不亮也充不进电
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: !   拆开检查(按实物绘出线路图见附图所示),发现LED串接的510Ω电阻烧断,变压器初级串接的10kΩ保险龟阻也烧断。该保险丝电阻采用直接嵌插连接,可故随时取出更换。  其变压器铁心为矩形,初、次 ...
  其变压器铁心为矩形,初、次级线圈分别绕在两个芯柱上。初、次级隔离很彻底。用10kΩ保险电阻串接在变压器初级既可以降压以减少初级线圈的匝数,又起了保险作用。
  该dianyuan电源考虑周到,既有滑动式dianyuan电源插头,还附带有2米dianyuan电源加长线,便于随时插接入220V市电降压整流剃须。
  由于无原配的保险电阻,于是采用10kΩ/1W普通电阻代用,但必须串接一小段φ0.08mm细铜丝作保险。
                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 06:45 , Processed in 0.176318 second(s), 16 queries .
