波导S2000型手机按开机键无电流
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: !   【故障】的可能原因为: 1)开机键上的按键胶变形。 2)主板与按键板接触不良。 3)dianyuan电源IC虚焊或损坏。 将按键板拆掉,把主板内联座11脚对地短路或尾插④、⑤脚短路看能否开机 ...
    !            【故障】的可能原因为:
    1)开机键上的按键胶变形。
    2)主板与按键板接触不良。
    将按键板拆掉,把主板内联座11脚对地短路或尾插④、⑤脚短路看能否开机。若能开机,说明主板正常;清洗按键板及接口,测量开机键与内联座接口有无断线,一般重装都可解决。若不能开机,测量内联座11脚有无3V左右电压,如果没有正常的电压通常是dianyuan电源IC虚焊或损坏。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 02:29 , Processed in 0.209840 second(s), 17 queries .
