波导S2000型手机无信号
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: !   (1)无信号的手机在检测时,首先查看天线触片焊点及天线转换接口是否虚焊,可用手将其摇晃一下看是否松动便知(由于天线触片有三个焊点焊接在机板背面,摔过后很容易松动脱焊)。接收信号经天线触 ...
  (1)无信号的手机在检测时,首先查看天线触片焊点及天线转换接口是否虚焊,可用手将其摇晃一下看是否松动便知(由于天线触片有三个焊点焊接在机板背面,摔过后很容易松动脱焊)。接收信号经天线触片通过天线转换接口J301送入天线开关,J301损坏直接影响到手机的接收。可在天线开关输入脚接天线来判断J301是否损坏。如果是J301损坏,可将其输入输出脚短路。
   2)如果拆机后机板无明显外部损坏,可先检测中频IC44 47脚有无RXZQ信号来判断【故障】范围。如果【故障】在射频电路,可用接假天线法来判断【故障】范围,重点在天线开关、频率合成器、中频IC;如果【故障】在逻辑电路,则重点在U801dianyuan电源IC及软件。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 02:26 , Processed in 0.180042 second(s), 17 queries .
