金利牌DY-4.8C型电热水瓶接通电源.水微温烧不开
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: !   据【故障】现象判断,水微温说明只有保温加热电路在工作。水烧不开是主加热电路有【故障】。揭开底板,用万用表检测EH1zuzhi阻值为64.5Ω,此值正常。再检测ST1、ST2,发现ST1在常温呈断开状态,正 ...
    !            据【故障】现象判断,水微温说明只有保温加热电路在工作。水烧不开是主加热电路有【故障】。揭开底板,用万用表检测EH1zuzhi阻值为64.5Ω,此值正常。再检测ST1、ST2,发现ST1在常温呈断开状态,正常应导通,经查为ST1触点烧坏接不通引起所述敌障。用KSD-301型/10A/96℃温控器更换后,通电试机烧水正常,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.183585 second(s), 17 queries .
