| ! 文稿放入托盘后,显示屏显示不变化,机器不动作。 根据现象,判断文稿传感器及其后续比较放大器有【故障】。该机文稿传感器系遮断式光电传感器,当无文稿时,发光二极管的光未被遮断,直接照射到光敏晶体管上,使光敏晶体管导通,输出低电平;当有原稿时,发光二极管的光被遮断,光敏晶体管截止,输出高电平。 掀开传真机上盖,用棉球蘸酒精擦拭传感器表面后,【故障】依旧。试放上或拿走原稿,同时监测光敏晶体管的三根据引线在主板插座处的对地电压始终不变,说明文稿传感器不良。用万用表测文稿传感器发光二要管正向电阻为60kΩ左右,正常值应为30kΩ。再检测光敏晶体管静态电阻值正常,当人为照光时其电阻值也有较大变化,由此判断【故障】系发光二极管发光微弱引起。 故障维修:用同型号的发光二极管更换后试机,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.177108 second(s), 17 queries .
