夏新777型超级VCD机不能读碟
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: !   通电检查,发现皮带打滑导致加载不到位。手动加载到位后,观察激光头能回位,有循迹聚焦动作,但无激光射出。怀疑激光头损坏,换用同型号(KSS213V)新光头后试机,【故障】依旧。经检查为光头排线 ...
  通电检查,发现皮带打滑导致加载不到位。手动加载到位后,观察激光头能回位,有循迹聚焦动作,但无激光射出。怀疑激光头损坏,换用同型号(KSS213V)新光头后试机,【故障】依旧。经检查为光头排线(16芯)不良,换新排线后读碟恢复正常。 检查机械加载部分,无明显阻滞现象。
  取下皮带,参照《电子报》2004年第14期五版陈贤国先生介绍的方法,用酒精松香溶液将其浸泡后取出晾干,装上试机,皮带不再打滑,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 06:15 , Processed in 0.148558 second(s), 17 queries .
