波导S2000型手机按开机键电流在10mA左右掉回零
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: !    【故障】的可能原因: 1)13MHz晶振未工作。 2)CPU虚焊或损坏。   检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法: 1)将尾插④、⑤脚短路,测量射频供电管U404⑤脚 ...
   【故障】的可能原因:
     1)13MHz晶振未工作。
     2)CPU虚焊或损坏。
     1)将尾插④、⑤脚短路,测量射频供电管U404⑤脚有无2.8V电压;③脚有无2.8V脉冲。如果没有,在排除电阻R405、R425损坏后,可以断定CPU出现虚焊或损坏。此时须重植CPU,若不行必须更换CPU。
   2)如果U404⑤脚有2.8V电压,用示波器在电阻R406处测有无13MHz波形。如果13MHz波形正常,【故障】通常由CPU损坏引起。如果没有13MHz波形,应检查13MHz晶体及放大管。
   3)换了以上元件仍然不开机,说明机板有断线,重新检查CPt』的A⑩脚、E 11脚至电阻R405、R425之间线路。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 06:34 , Processed in 0.173604 second(s), 16 queries .
