LG T710S彩显开机后黑屏
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   观察该机的指示灯闪烁,但偶尔也能正常开机。开机后也能工作一段时间。而后又黑屏。指示灯闪烁,但出现这种情况的时间没规律。根据黑屏和指示灯闪烁的【故障】现象,怀疑机内发生了保护。【故障】 ...
  观察该机的指示灯闪烁,但偶尔也能正常开机。开机后也能工作一段时间。而后又黑屏。指示灯闪烁,但出现这种情况的时间没规律。根据黑屏和指示灯闪烁的【故障】现象,怀疑机内发生了保护。【故障】时测量主dianyuan电源各路输出基本正常,故判断为CPU启动不良。但检查了CPU的5V供电、复位、振荡和按键电路都没发现问题。代换了晶振和5V滤波电容无效。
  根据检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验,这种机型的视放电路【故障】率较高,在测量视放板上的视频信号处理集成电路LM1246的各脚电压时,发现其【存储器数据】端11脚和时钟端12脚上的电压都有波动,这是不正常的。接着测量其他各脚电压,发现⑩脚(IC内部数字电路的供电端)电压为0V,不正常,正常应为5V。检查⑩脚外接铜箔有一道细小的裂缝,补焊后【故障】排除。
  LM1246是IIC总线控制的内带OSD显示电路的视频信号处理电路。由于⑩脚得不到供电,它不能正常工作,直接导致与CPU的通讯失败,视频处理和视频输出电路工作异常,从而进入了总线保护状态                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 00:26 , Processed in 0.178360 second(s), 17 queries .
