北泰方向T171彩显开机后电源指示灯不亮,无显示
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 0
摘要: !   观察dianyuan电源指示灯不亮,测量主dianyuan电源各路电压都比正常值低很多。正准备检查主dianyuan电源,后来反复开关机数次,发现dianyuan电源指示灯亮了,但仍然无高压、无显示。因为dianyuan电 ...
  观察dianyuan电源指示灯不亮,测量主dianyuan电源各路电压都比正常值低很多。正准备检查主dianyuan电源,后来反复开关机数次,发现dianyuan电源指示灯亮了,但仍然无高压、无显示。因为dianyuan电源指示灯能亮,故可基本排除主dianyuan电源【故障】的可能性。断开主负载后,主dianyuan电源的输出基本无变化,说明【故障】也不在负载电路。本机的工作与否同样是受CPU控制的,CPU根据检测电路来检测dianyuan电源开关是否按下而决定整机是否进入工作状态。常规检查dianyuan电源开关和开关电路的各个阻容元件未见异常,故怀疑CPU损坏,但代换后【故障】依旧。综合以上检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程,认为存储器【存储器数据】紊乱的可能性很大,先更换了一只空白的24C08(IC102),开机后出现白色光栅,证实存储器有问题。重写【存储器数据】后装机,【故障】排除。
  注意:本机使用空白存储器装机试验,能够出现光栅(在其他电路没问题的情况下)。但有的机型是不能这样做的,如三星的大部分机型使用空白存储器装机后将出现整机不工作的情形,请大家务必注意。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 02:31 , Processed in 0.143618 second(s), 17 queries .
