广州产e-Haier牌961型DVD机大多数时间不能开机,偶尔能开机一次,也不能使用
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 283| 评论: 0
摘要: !   大多数时间不能开机,偶尔能开机一次,但激光头一直往外跑,直到打齿;即使未放入光盘主轴电机也转动不停。 检测dianyuan电源输出电压,能开机时12V输出为8.6V, 5V输出为3.2V,不能开机时,12V ...
    检测dianyuan电源输出电压,能开机时12V输出为8.6V, 5V输出为3.2V,不能开机时,12V及5V输出均为OV。判断【故障】在dianyuan电源电路。测量整流滤波后的300V电压正常,IC1的⑤脚和⑥、⑦、⑧脚电压也正常,而②、③脚电压为OV。检查12V、5V输出端无短路现象,IC1的②脚外围元件D6,R2;C6均正常。检测光电藕合器IC2及稳压二极管ZD1正常,但当焊下C7检测时,发现已严重漏电,用万用表RxiOk挡检测已接近短路,更换C7后【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 02:26 , Processed in 0.182121 second(s), 17 queries .
