波导S2000型手机按开机键电流大或短路
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: !   【故障】的可能原因为: 1)内联座短路,排线没装好。 2)dianyuan电源IC输出线路上负载短路。 测量dianyuan电源IC输出线路上的滤波电容,测出哪一个短路,则说明其相应线路上的元件已烧 ...
  【故障】的可能原因为:
    1)内联座短路,排线没装好。
    测量dianyuan电源IC输出线路上的滤波电容,测出哪一个短路,则说明其相应线路上的元件已烧坏。
  根据维修经验,开机电流大(超过正常的开机电流值很多,但不能开机)通常都是CPU烧坏短路引起,只需测量一下CPU供电线路上的滤波电容C818、C819有无短路就可知道。如果这两个电容其中任一个短路都可证明CPU已烧坏。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 06:15 , Processed in 0.168327 second(s), 17 queries .
