波导S2000型手机按开机键在20mA以上80mA以下不能开机
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: !   【故障】的可能原因:逻辑电路工作不正常,主要包括硬件损坏和软件错乱两方面。大部分手机按开机键在20mA处都会有短暂的停顿,如果在此处不停顿而直接上升一般都是dianyuan电源IC输出供电线路上元 ...
  【故障】的可能原因:逻辑电路工作不正常,主要包括硬件损坏和软件错乱两方面。大部分手机按开机键在20mA处都会有短暂的停顿,如果在此处不停顿而直接上升一般都是dianyuan电源IC输出供电线路上元件漏电引起。如果在20mA处有停留,且能继续上升或掉回零,则逻辑电路元件虚焊或软件错乱以及主板断线是【故障】原因所在。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:
  1)在测到供电13MHz复位都正常的情况下,首先考虑可能是软件【故障】。用免拆机维修仪重新下载字库资料如果不能联机排除尾插问题。可将字库拆下重写来判断字库是否损坏。
  2)测量TD819处有无字库片选信号。此信号由CPU的P6脚输出至字库H2脚,若没有即可判断为CPU损坏。测量片选信号驱动管U802④脚有无2.8V电压,若没有,检查其⑤脚有无2.9V电压。如果⑤脚有正常的输入,在更换U802之后若仍不开机,说明CPU损坏。因为U802②脚受CPULB脚NFOE信号控制。
  3)如果U802④脚输出正常,可直接更换暂存器。注:更换dianyuan电源IC或CPU后必须重新下载字库资料否则不开机。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 02:28 , Processed in 0.181635 second(s), 17 queries .
