波导S2000型手机拨打电话电流不能上升
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: !   测量TXVCO④脚有无TXON信号:如果没有,即可确定【故障】在逻辑电路。首先重新下载字库资料,如果不能排除可依次代换U801、U800;如果TXON信号正常,可在TXVCO、U403⑤脚测量有无2.8V供电,在其900 ...
    !            测量TXVCO④脚有无TXON信号:如果没有,即可确定【故障】在逻辑电路。首先重新下载字库资料,如果不能排除可依次代换U801、U800;如果TXON信号正常,可在TXVCO、U403⑤脚测量有无2.8V供电,在其900MHz输出脚接假天线看能否发射(需在信号较强的地方),如果不能发射,检查中频IC⑤脚有无发射锁相电平输出,若没有输出可直接代换TXVCO。如果TXVCO⑤脚接天线能发射,则【故障】重点在功放电路,首先代换功放;如果【故障】在功控,在没有元件代换的情况下可直接将发射合路器拆掉,从其900MHz输入脚飞线至天线开关13脚。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.173892 second(s), 17 queries .
