CW【创维】37L16HC彩色电视机开机白屏或绿屏
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: !   开机首先检查各路供电,发现D36/2.5V输出脚只有1V左右,输入脚也只有2.3V,怀疑D5/IN1400损坏,拆下测量正常,试换之,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联 ...
    !            开机首先检查各路供电,发现D36/2.5V输出脚只有1V左右,输入脚也只有2.3V,怀疑D5/IN1400损坏,拆下测量正常,试换之,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 02:29 , Processed in 0.178856 second(s), 17 queries .
