| 收到其他维修同行的一台LED42B2080n液晶电视,故障表现为通电试机,开机出现长虹LOGO后黑屏了(以为是关机了),拆机测各路电压正常,重点测了下灯条电压,60多v,也基本正常。又以为是系统的问题,手中有LED32B2080n同机芯的U盘升级数据,因为快递放假了,就死马当作活马医了,试着用32寸的升级程序升级,升级了2次,都失败了。 无奈下插上闭路线,既然有节目声音。这下心中有数了,找到原因所在,拆屏吧。拆开后,单独把原机灯条接上“液晶屏测试仪”,用通用恒流板,果然发现有5个灯珠不亮。遂用单独灯珠代换(只是应急用,就算以后返工,只有过完年后再发整根灯条),再用原机主板试机,正常。完工合机。刚合机,用户又连续送来2台同型号同症状的长虹液晶,上电后,直接接闭路线,都是黑屏有伴音,遂依次拆屏换灯珠,全部正常。 |
GMT+8, 2026-1-8 14:41 , Processed in 0.176948 second(s), 16 queries .
