CW【创维】32L16HC彩色电视机有声音无图像
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: !   【故障】出现时经检测,发现魔画芯片外接40M晶振供电电压3.3V正常,其3脚无电压输出(正常时为1.6V),怀疑晶振损坏,更换40M晶振【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如 ...
    !            【故障】出现时经检测,发现魔画芯片外接40M晶振供电电压3.3V正常,其3脚无电压输出(正常时为1.6V),怀疑晶振损坏,更换40M晶振【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 00:27 , Processed in 0.149734 second(s), 17 queries .
