分享……索尼KV-L34MF1彩色电视机高压整流管外表打火
2023-5-5 14:26| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: !   该机行输出变压器与高压整流管分离,行输出变压器安装在主板上,而将高压整流管部分单独分离出来,用支架固定在CRT显像管上。  行输出变压器的高压线插在高压整流管上,再用另一根高压线从高压整流管插到CR ...
  行输出变压器的高压线插在高压整流管上,再用另一根高压线从高压整流管插到CRT显像管上。发生【故障】时,高压整流管的进出线处与CRT显像管的钢质支架间打火,并有浓重的臭氧味,尤其是潮湿天气更甚。
  起初以为是电视机使用时间较长,高压整流管与高压线上积聚灰尘,使绝缘降低引起。经清洁后在一般天气不打火,但到阴雨潮湿天气仍要打火,而且越来越严重,到后来能听到“啪、啪”的打火声。用热熔胶将打火处密封等方法均不能消除,只好更换高压整流管。但这种单独的高压整流管不易买到,到索尼维修中心询问,其价格为500元一只。购此件换上后打火【故障】消除,说明原高压整流管的绝缘性能变差。
  过了一年左右后,又发现该机行输出变压器的高压出线处附近发出“嘶嘶”声并伴有蓝色火花及臭氧味。同样经过清洁,用热熔胶加强绝缘等措施,均不能消除【故障】,决定更换行输出变压器一试。到索尼维修中心一问,一只行输出变压器要700多元。于是用国产34英寸电视机用的行输出变压器(型号为C34,其引脚排列与索尼机的一样,但高压线端直接有CRT显像管的高压帽,即该行输出变压器是带有高压整流管)代换,每只仅30元,将原行输出变压器及高压整流管全部拆掉,换上国产的代换件后【故障】消除,效果与原来并无两样,已用数月一切正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 02:30 , Processed in 0.174438 second(s), 17 queries .
