飞利浦107S41型彩显无光栅、电源指示灯不亮
2023-5-5 14:26| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: !   观察该机无光栅、dianyuan电源指示灯不亮,说明主dianyuan电源电路、5V供电或微处理器电路异常,开关管击穿后,必须检查6106、3128、3122、6114是否被连带损坏,无论6106是否损坏都应该更换,否则会容易 ...
  观察该机无光栅、dianyuan电源指示灯不亮,说明主dianyuan电源电路、5V供电或微处理器电路异常,开关管击穿后,必须检查6106、3128、3122、6114是否被连带损坏,无论6106是否损坏都应该更换,否则会容易产生dianyuan电源电路不能启动或启动困难的【故障】。同时需要检查尖峰吸收回路的元件是否正常,以免更换后的开关管再次击穿。开关管可用2SK1118代换。
  在dianyuan电源开关1106或7111内的光敏管短路,导致开关dianyuan电源无电压输出的同时,会引起7102③脚输入的电压高于1.3V。
  在检查稳压控制电路时,首先要判断【故障】部位在误差取样放大电路,还是在7111、7102。断开7114的输入端或输出端使开关dianyuan电源进入节能状态,若2142两端电压恢复正常,说明【故障】部位在误差取样放大电路,否则【故障】在7111、7102。接通1106并通电后,开关dianyuan电源无电压输出,基本说明7102正常,【故障】是由于7111异常所致,否则说明7102异常。7112可用TL431或KA431、KIA431更换,7111可用TLP621、PC817更换。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.175143 second(s), 17 queries .
