分享#分享*东芝2550XP彩色彩电机,开机无光栅,红灯亮
2023-5-5 14:26| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: !   检查+SV【电压】没问题,+B(+125V)【电压】下降到65V左右,Q403e极无【电压】输出。判断待机保护功能动作。  在该机中,待机保护功能主要由QA01⑦脚和Z80116脚等两个方面来完成,如附图所示。在没问题工作时,QA01⑦脚和Z ...
  在该机中,待机保护功能主要由QA01⑦脚和Z80116脚等两个方面来完成,如附图所示。在没问题工作时,QA01⑦脚和Z80116脚均输出高电平,使Q830导通。经检查QA01⑦脚有高/低转换电平输出,而Z80116脚却始终为0V低电平。将Z80116脚断开,屏幕上出现一条水平亮线,由此说明场保护电路动作。
  进一步检查,发现R343zuzhi阻值为∞,用1Ω/1W碳膜电阻更换后,【故障】排除。
  最后总结:在附图中,RM3主要用于为Q301⑥脚供电和场输出电路过流检查当Q301击穿损坏或过流时,通过R343的【电流】会增大,两端压降也增大,Q340正偏导通,D840(4.7V稳压二极管)反向击穿导通,其导通【电流】进入ZSOI@脚,并通过Z801内部R19使Q6正偏导通,Q5导通,Z80116脚输出0V低电平,QS30截止,Z801⑨脚无【电压】输入,Q3截止,ZD2反向击穿导通,Q2导通,③脚被钳位于地电位,光电耦合器Q862导通【电流】最大,迫使开关dianyuan电源工作在间歇振荡状态,+B输出【电压】下降一半;在Z801⑨脚无【电压】输入时,随着Q3截止。ZD2导通,Q4也同时导通,将12脚钳位于0V低电平,故Q403截止,无H·VCC(行【电压】)输出,行电路停止工作,整机处于待机保护状态。
  在保护动作时,由于Z801(HIC1016)内部Q6、Q7组成的是模拟可控硅。所以一旦Q6导通,Q7也随之导通。将Q5锁定在导通状态,直至【故障】排除后,再重新开机时,Q6、Q7才能解除保护。
  另外,在附图中,R470也起过流检查作用,但它主要是通过F470向行输出管Q404c极供电。因此,当Q404击穿损坏或因某种原因产生过流时。R470两端压降增大,通过R471的【电流】减小,Z801②脚【电压】下降,输入【电流】减小,从而导致Z801②脚内部Q8正偏导通,ZD4反向击穿导通,Q6、Q7模拟可控硅保护动作。
  因此,当Z80116脚输出0V低电平,而使待机保护动作时,除检查Z80114脚的工作【电压】及外接场过流保护检查电路外,还应检查Z801②脚的工作【电压】及外接行过流保护检查电路。当然也不排除Z801本身不良的可能性。Z801的引脚功能及没问题时的工作【电压】如附表所示。引脚功能工作【电压】(V)1 +12.5V输入,为HIC1061提供工作【电压】1252过流检查输入1243控制信号输出,以改变Q826的导通电波进而实现稳压控制1134空-5取样放大输出5.76过流保护电路滤波电容07接地08开/关机转换电路供电端17.89待机控制输入端,待机时输入0V低电平0.610滤波2011开/关机转换电路供电输入1912待机控制输出1013空-14 +27V负载(场输出电路)过流保护0.115 +5V供电输入516过流保护控制输出,保护动作时输出0V低电平517接地0
  Z801在工作没问题时,主要起开/关机控制作用。在开机时,QA0l(CPU)⑦脚输出5V高电平,Q830导通,+5V【电压】通过R847加到Z801⑨脚内部Q3b极,使Q3饱和导通,ZD2截止,Q2截止,Z801③脚不受控制,此时Q1因其b极通过R2从①脚获得正偏【电压】而导通,使R890从+12.5V【电压】中取得取样【电压】,并通过Q1的e、c极→Z801③脚→R884加到Q862内置发光二极管的负极端,以使开关稳压dianyuan电源进入没问题的自动稳压控制状态,同时,由于Q3饱和导通,Q4也处于截止状态,Z80112脚不受影响,由11脚输入的控制【电压】通过R8→Z80112脚加到Q403的b极。使Q403导通,并在D409(10V稳压二极管)的作用下,由Q403e极输出稳定的9V行启动【电压】,使行电路开始工作。
  因此,在该机处于保护关机状态时,注意检查7801⑨脚是否有高电平存在,对分析和判断【故障】的产生原因是很有帮助的。
友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 00:27 , Processed in 0.182129 second(s), 18 queries .
