分享……索尼G25T1彩色彩电机,开机后行幅不满并出现枕形失真 ...
2023-5-5 14:26| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: !   观察该机图像偶有拉丝干扰并伴随行频叫声,同时面面上出现一分为二的双人重叠图像。如图3所示。  单从光栅上看,本【故障】应该是一例典型的枕校电路【故障】。开盖后取出主板,接通dianyuan电源对枕校电路 ...
  单从光栅上看,本【故障】应该是一例典型的枕校电路【故障】。开盖后取出主板,接通dianyuan电源对枕校电路进行检查,参阅图4,ce测得图中a点直流【电压】为38V左右,检波头ce测其峰压为312Vp-p,两者【电压】比没问题值(国产机经验值)偏高。反思图像异常或行频叫声,难道是行频降低使逆程脉冲【电压】升高所致。检查CRT显像管灯丝【电压】为22.1Vp-p,基本没问题,因此说明行逆程脉冲【电压】也基本没问题。试断开枕校电感L804后开机,复查a点直/峰【电压】依1日。表明枕校放大管Q821(D2394)无没问题工作。ce测IC801各脚【电压】如附表所示。但Q821c极【电压】却在34V左右波动,而b极【电压】在0.7V~5V之间跳变。细查原来是Q821b极引脚虚焊,重新补焊后【故障】排除。引脚12345678【故障】时直流【电压】(V)121.62-140.60.6-1214修复后ce测得直流【电压】(V)31.61.600.60.6-1114没问题工作检波头ce测得峰值【电压】(Vp-p) 0.78  0.50.81.8 注:图4中a点【电压】没问题工作为20V左右,其峰压为190Vp-p左右.Q821没问题工作时,b极【电压】为0.6V,c极【电压】为20V左右,峰值【电压】为7Vp-p左右.
  最后总结:Q821 b极虚焊,使得该管工作于截止状态,无法对场频抛物波进行放大调整,以致枕形失真。同时,由于Q821处于截止状态,使得a点对地的等效电阻变大,导致a点的直流【电压】和峰值【电压】上升。由于这时逆程脉冲【电压】基本没问题。必然使行偏转线圈两端的【电压】减小,偏转【电流】也减小,最终造成行不满幅。
友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 06:15 , Processed in 0.167382 second(s), 18 queries .
