| ! 开机测得+B(图标为115V实则为135V)端电压在1V/0V间跳变(频率约为1Hz),此状表明开关dianyuan电源处在间歇振荡中,输出电压过低的原因大致有二:一是dianyuan电源(STR-S6708)保护电路动作;二是dianyuan电源负载电珞出现短路性【故障】。关机后,测量+B端对地正反向电阻值接近为0Ω,怀疑行管Q802(实用C4927)短路,拆下检在,果然击穿,用假负载60W灯泡检查dianyuan电源,+B电压输出为135V正常且稳定,检查行推动电路,行推动变压器T801其中两脚焊点有黑圈,补焊后用D2539行管将原行管C4927更换,恢复整机电路后试机,一切正常。 最后总结:由于行推动变压器引脚焊点出现裂纹,造成行推动不足。行输出管工作于欠激励状态,使行管功耗增大,过热,最终因其耐压下降而出现热击穿。毯里需要说明的是,行激励不足。通常情况下测量行电流并不比正常值大,甚至比正常值还小。但是,工作一段时间后,随着行管【温度wd】的升高,行电流可能会略有增大,或者有缓慢上升的趋势。但在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,我们很难从中观测到这一现象,这是因为,在动态状态下检测行电流。行电流的大小随电视信号变化而变化,不是一个定值。然而在静态(无信号或AV时)测量行电流虽说较为稳定便于观察,但此时测得的行电流比动态强信号测得的行电流小许多,一般情况下不易引发欠激励现象,这给我们通过测量行电流大小来判断行激励是否正常出了一个难题。 笔者通过实践获得的经验是:测得行电流不大,但工作一段时间后行管过热,这不是行推动不足就是行管饱和压降过大,当然也不能排除过激励。但毕竟过激励较少发生。另一个方法,那就是测量静态(无信号)行电流,提高加速极电压(调前记录原始数值),使静态行电流增大到动态时的最大值,试机一段时间,观察行电流是否稳定或有上升的趋势,若有上升则是行激励不足的表现,同时行管短时间内会过热。再就是手感行管【温度wd】,若短时间内行管工作【温度wd】过高,可试用电阻并联法,将行推动管c极电阻减至原值的2/3左右,待工作一段时间后,手感行管【温度wd】下降了,说明行管此前工作于欠激励,如若行管【温度wd】不减还有上升的趋势,则表明行管过热并非是欠激励所为。相反,可能工作于过激励或是别的原因。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.220946 second(s), 18 queries .
