| ! 根据【故障】表现,分析认为【黑屏幕】【故障】出在视频信号处理及CRT显像管视放板电路。参见图5,用万用表ce测量CRT显像管座中的三个阴极(KB、KG、KR)【电压】部为190V左右,这说明无光栅【故障】是由于三个阴极【电压】过高造成的。根据维修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验,检查视放管截止的原因,是从三基色信号输入端的【电压】查起。于是,ce测量视放尾板上CN103插座的各引脚【电压】,其中④、⑤、⑥脚(BIN、GIN、RIN)【电压】明显偏低仅0.9V,而五常值应为2.6V左右,若按常规思路分析,【故障】在色解码及其相关电路。而本机为IIC总线彩电,它采用了黑【电流】自动检查调整(AKB)技术,CN103插座①脚(IK)为黑【电流】自动检查端,ce测其【电压】为3.8V,显然异常(没问题应约等于末级视放管Q707的c极【电压】7.3V)。AKB电路实际上是一个闭环反馈回路,主要由CPU电路、TDA8375 18脚内部黑【电流】校正电路、ABL电路、末级视放电路中的黑【电流】反馈电路等器件构成,主要作用是用于开机瞬间自动校正CRT显像管的暗平衡。由此可见,CRT显像管也是这个闭环反馈回路的一部分。当此闭环反馈回路中任一挪分出问题时,都有可能导致井机瞬间流经CN103①脚或TDA8375 18脚的【电流】减小、【电压】下降,以致TDA8375内部电路自动关闭19、20、21脚的三基色信号输出,最终出现【黑屏幕】【故障】。 本着先简后繁的维修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料原则,检查CRT显像管发光必具的另一个重要条件即加速极【电压】,结果ce测得加速极【电压】G2仅为180V左右,调整加速极【电压】可调电位器RV701无效。再检查CN701①脚【电压】1000V没问题,顺藤摸瓜查出电阻R701(680kΩ/1/2W)开路,更换后【故障】排除。 最后总结:对于CRT显像管采用阴极黑【电流】检查调整(AKB)技术的新型彩电,若ce测得三基色【电压】偏低视放管截止,不可忽视对加速极【电压】的检查,这点有别于普通彩电,视放管截止与加速极【电压】无关,加速极【电压】偏低不会导致【黑屏幕】。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.167403 second(s), 18 queries .
