分享……索尼KV-2965MT彩色电视机开机无光无声
2023-5-5 14:11| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: !   用万用表测行扫描电路供电端对正、反向电阻值仅为几欧,说明行电路部分有短路【故障】。拆下行输出管Q802(2SC4927),测其c、e极已击穿短路。其他部分经检查未见异常,更换行管后开机声图正常。但试看不到半 ...
    !   用万用表测行扫描电路供电端对正、反向电阻值仅为几欧,说明行电路部分有短路【故障】。拆下行输出管Q802(2SC4927),测其c、e极已击穿短路。其他部分经检查未见异常,更换行管后开机声图正常。但试看不到半小时,只听“卟”的一声再次无光无声,这次连“吱吱”声也没有了,经查行管又被击穿,+135V供电电阻R340(1.2Ω/3W)也损坏。因事先已排除诸如电压异常、行逆程电容异常、行负载过重等损坏行管的原因,之后突然想起机主反映过【故障】发生前图像曾出现百叶窗之状,故判断是行频异常导致行管击穿。拆下影响行频的晶振X301(500F2),用万用表R×10k挡检溯果然有较严重的漏电现象。更换晶振、行管和R340后开机一切正常。所以,留意【故障】前的具体现象,对确定【故障】的起因和部位是颇有帮助的。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.108573 second(s), 17 queries .
