| ! 观察此代码指系统排水有【故障】,在4分钟时限内水未排完而报警。检查排水通道正常,测水泵线圈的直流电阻约155Ω。正常。试将可控硅T5短路实验,排水正常,且排水泵噪音不明显。水泵在正常工作时噪音小是因为T5采用的是过零触发方式,具有电压过零开启,电流过零时关断的特性,可使电机调速运行平稳,并使高频干扰减低到最低程度。受此启发,怀疑T6不良(因为所发现的噪音来自洗涤电机),用一只BTA139换上后,洗涤正常,噪音消失,但仍不排水。测T5的驱动管Q6已开路,用一只参数相近的贴片晶体管代换后,【故障】排除。注意。该洗衣机控制板维修因受空间限制而不便于操作。应注意安全。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.132197 second(s), 17 queries .
