| ! 观察此机的【故障】显示为“Err2”,指示系统排水有【故障】。但按【故障】现象分析是换向部分的问题。洗衣机滚筒的换向是靠继电器RY2切换的。在线测试Q13正常。通电试机,在运行时用万用表监测RY2两端的电压有电平转换,但听不到继电器切换动作声,说明继电器已损坏。将其更新后工作正常。这里需说明的是:若按此代码来检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。有时会适得其反。因为在RY2损坏后。虽然单片机仍发出正、反向控制指令,但译码器反馈给单片机的脉冲出现错误,因此后面的程序将不被执行,洗衣机停机并报警,此时只能显示相似的代码,并不能代表实际信息。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.087847 second(s), 17 queries .
