| ! 这种情况下的不脱水大多可能是不排水引起的。将程控开关旋转在单排水15上,按下启动开关,测Q6的基极有触发信号。测排水泵线圈(测插座X4-4与X2-1之间)上无正常的工作电压。断电后,在线测Q6正常,测双向晶闸管T5已击穿。由于一时没有BT131代换。用一只BT7049NF(可直接代换)换上后,洗衣机仍不排水。用万用表测X4-4与T5的两阳极之间都有220V电压,说明T5已经导通。当表笔移到X2-2插座上时,电压消失。断电后拆下PCB板仔细检查,发现T5与插座X2-1之间的铜箔保险丝已熔断,用0.5A玻璃保险管内保险丝直接焊在铜箔熔断处两端后开机,【故障】排除。这里提醒。如果发现T5击穿。PCB板上的铜箔保险丝可能已熔断。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 22:24 , Processed in 0.195828 second(s), 17 queries .
