分享@H【海尔】XQG50-BS708A全自动洗衣机不加热并显示“Err4”。
2023-5-5 14:11| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: !   此代码意为在规定的时间内【温度wd】没有达到规定值。这有两种情况:一是加热管损坏。二是洗涤物太多,加热时间太慢。实际洗涤物并不多,于是打开面板,设定加热至60℃。启动洗衣机,测X3-2与X3-1之间有正常 ...
    !   此代码意为在规定的时间内【温度wd】没有达到规定值。这有两种情况:一是加热管损坏。二是洗涤物太多,加热时间太慢。实际洗涤物并不多,于是打开面板,设定加热至60℃。启动洗衣机,测X3-2与X3-1之间有正常的工作电压,继电器RY3已吸合,水位开关也正常。而测加热管已断路损坏。用新的加热管换上后加热功能恢复正常。提示:正常时加热管电阻为30Ω左右。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.580379 second(s), 17 queries .
