长虹LT4288液晶电视的GP03电源板电路图解
2023-4-28 08:49| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 本电源板电路图如下图所示,400V直流输出过电压保护电路,由Q810及周边R811、R813、R803、D802,以及U809及周边R804、R805、R806、R807、R809、C807组成。 Q810(MMBT3906)为开关管,U809(T ...
           Q810(MMBT3906)为开关管,U809(TL431)为电压比较(鉴幅)器。
           TL431控制极内部基准电压为2.5V。正常工作时,C832直流电压400V经R807(1.5M1%)、R806(1M 1%)、R805(680K 1%)及R809(20K 1%)给TL431控制极的实际分压为Vref=R809/(R805+R806+R807+R809)*Vin=20K/(680K+1M+1.5M+20K)*Vin,当Vin<400V时,加到U809(TL431)控制极的电压Vref<2.5V,TL431截止,K极输出电压Vk=Vcc=22V,这个电压加到Q810基极,Q801截止,Vcc的22V电压不会通过R813、Q801的C-E、R803、D802加到U806(STR-E1585)的10脚,正常工作。
         当C832直流输出电压Vin>400V时,TL431控制极的电压Vfre>2.5V,U809(TL431)导通,阴极电压Vk<Vcc=22V,Q801(MMBT3906)导通,Vcc电压通过R813、Q801的C-E、R803、D802加到U806(STR-E1585)的10脚,U806(STR-E1585)保护停止工作。
         有部分维修者发现在LT4288频繁保护时,将R803、D802支路断开后,机器工作正常,就是取消了400V过电压保护,对机器是严重不利的。其实,此时应该仔细检查这个保护电路,特别是3个1% 的分压电阻阻值,因为精度要求高,阻值大,如发生变质,比如常见的是阻值减小,即使在400V电压正常时,也一定会使TL431的控制极电压Vfre升高,使TL431导通,Q801导通,引发U806(STR-E1585)10脚电压误升高误保护。
GMT+8, 2026-1-8 14:41 , Processed in 0.195596 second(s), 16 queries .
