西湖CP2505A彩色电视机无光栅、无伴音
2023-5-5 14:10| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: !    开机检查,F801(3.5 A)熔断器完好,主dianyuan电源(+135 V)端无电压输出。测开关管V801(c)电压为0 V,测整流滤波电容C812两端280 V正常。断电,取下起动电阻R817(56KΩ/3 W)检测,已开路 ...
    !             开机检查,F801(3.5 A)熔断器完好,主dianyuan电源(+135 V)端无电压输出。测开关管V801(c)电压为0 V,测整流滤波电容C812两端280 V正常。断电,取下起动电阻R817(56KΩ/3 W)检测,已开路,使开关管V801不工作,造成无光栅、无伴音的【故障】。更换R817后,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.088325 second(s), 17 queries .
