西湖CP2938A彩色电视机帧线性严重失真
2023-5-5 14:10| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: !   观察屏幕下部有约3 cm的黑带,调节机内帧幅电位器(RP302)虽能满幅,但帧线性严重失真。该现象说明帧反馈电路有【故障】,主要是帧反馈电路中的电容漏电或电容量枯竭。经检查,发现C305(2.2uf/5 ...
    !            观察屏幕下部有约3 cm的黑带,调节机内帧幅电位器(RP302)虽能满幅,但帧线性严重失真。该现象说明帧反馈电路有【故障】,主要是帧反馈电路中的电容漏电或电容量枯竭。经检查,发现C305(2.2uf/50 V)漏电,更换C305,重新调节RP302帧幅电位器,使帧幅良好后,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.089522 second(s), 17 queries .
