西湖CP2529A彩色电视机右声道无声
2023-5-5 14:10| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: !   测N603(TDA1521)⑨电压正常,扬声器中有感应声,说明放大器正常。再检查其外围元器件,发现V611(c)。(e)短路,使音频信号不能输入N603⑨,造成上述【故障】。用2SC1815更换V611后,【故障】 ...
    !            测N603(TDA1521)⑨电压正常,扬声器中有感应声,说明放大器正常。再检查其外围元器件,发现V611(c)。(e)短路,使音频信号不能输入N603⑨,造成上述【故障】。用2SC1815更换V611后,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.134941 second(s), 17 queries .
