| ! 观察枕形校正电路用的是TDA8145其各脚功能电压如下:1脚同相输入16V、2脚反相输入端1.6V、3脚参考电压端8.2V、4脚接地0V、5脚场频抛物线波输出端9.4V、6脚dianyuan电源26V、7脚负反馈输入端14.6V、8脚行频锯波输入10.6V。用起子调整枕校电位器不起作用,用表测枕校管V551(2SA940)发射极电压为25V左右,5脚电压也为25V电压左右,说明此管没有工作。TDA8145无调节电压输出,试着换掉此块,【故障】依然,测各脚电压都不是很正常,测外围电路,发现3脚外接的对地的电阻R553(12K)开路,由于1脚外接可调电阻VR551调整TDA8145内部OP1的偏置,未级锯齿输出波形来完成梯形校正的调整,3脚是参考电压脚,由于此电阻的开路使枕校块的偏置电压错误,至使IC工作不正常出现枕形失真的【故障】,更换一个相同zuzhi阻值的后开机正常。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.167188 second(s), 16 queries .
