| ! 开机测各组电压正常,行可以正常工作,调加速极电压正常,可是无光栅,仔细观察发现灯丝不亮,于是检查灯丝电路没有发现有元件损坏现象,又测CRT的灯丝zuzhi阻值正常,再检查管坐灯丝对地脚与地之间是否接触不良,检测发现此脚与地之间有8欧左右的电阻,加锡补焊【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.185635 second(s), 17 queries .
