CW【创维】29T66AA彩色电视机蓝屏
2023-5-5 14:10| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: ! 观察关掉蓝屏,有图像,但无声音,且自动关机搜台不存台,据以往经验以为TA1343坏引起,代换无效,查总线,dianyuan电源均正常,查IC201,45脚,61脚电压偏高,怀疑是此现象为CPU为识别到有信号而导 ...
    !             观察关掉蓝屏,有图像,但无声音,且自动关机搜台不存台,据以往经验以为TA1343坏引起,代换无效,查总线,dianyuan电源均正常,查IC201,45脚,61脚电压偏高,怀疑是此现象为CPU为识别到有信号而导致的蓝屏,无声,查Q106,Q107,Q201,均正常,试将电容C113代换,【故障】排除!                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.146124 second(s), 17 queries .
