清华同方4V/E 14英寸彩显光栅闪动
2023-5-5 14:10| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: ! 清华同方4V/E 14英寸彩显,开机后,出现“清华同方”商标符号。图像显示正常。当进入到“Windows”启动过程时,光栅伴随机内继电器吸合的声音出现闪动,光栅形状像一只漏斗不断闪动。  从【故障 ...
    从【故障】现象初看很像是X射线保护电路动作,用示波器看瞬间的行输出波形正常。拔掉高压线和尾板再开机,【故障】依旧,看来【故障】和X射线保护电路无关。在检查行输出电路各元件正常后,再查行dianyuan电源供电电路,最后查出是供电电路中的二极管D925击穿短路引起。该【故障】在这种机型申遇到多起,为多发【故障】(行扫描二次dianyuan电源电压调整局部电路如图所示)。
  这是为补偿显示器在不同的分辨率时由于行频不同而引起的行幅变化。一般情况下行频升高时,行幅减小,该电路可在机内微处理器的控制下自动提高B+的输出电压,使行幅保持不变。当B+IN端电压在73V时,通过电压调整电路,可使B+OUT端最高达180V。
  其工作原理是:当计算机显示分辨率发生变化时,根据送入显示器内的行、场同步信号,由显示器内的微处理器经放大电路向场效应管Q911送入一定占空比的方渡信号。L906为储能线圈,Q911导通时,L906中电流线性增长,储存磁能。Q911截止时,磁能转换为电能,该电压与B+IN端电压形成正向叠加,经D925输出。在滤波电容C951两端可得到高于B+IN的输出电压B+OUT。具体电压的高低决定于Q911栅极输入方波的占空比。
  刚开机时因行频低,+B电压不需提升,Q911截止。B+OUT=B+IN。尽管D925短路,并不影响显示器的正常工作;当启动过程进行到Windows系统时,行频升高,Q911投人工作,此时B+OUT>B+IN。由于13925短路,产生了B+OUT和B+IN间的直流短路,dianyuan电源保护电路动作,保护过后,dianyuan电源再次启动、再保护,于是出现了光栅漏斗状闪烁。选用3A、500V以上的高频二极管更换D925后。【故障】消除。该【故障】在上述机型中多次遇到。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.153192 second(s), 17 queries .
