| ! 观察此机开机后收不到VHF—H频段信号。收不到VHF—H频段信号。开机观察,其他两个频段工作正常,说明FS调谐系统中三频段信号的公共通道正常,【故障】可能出在VHF—H频段的高放,本振和混频三级电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开机盖,拆开T101金属屏蔽盒盖,找到专用调谐芯片IC02(5)一(6)脚VHF—H频段RF信号平衡输入端和高放管Q02第一栅极RF信号输入端,用示波器观察两个输入端RF信号幅度几乎相等。再用万用表测高放场效应管Q02漏极直流工作电压,第二栅极RF?【AGC】电压正常。再打开画中画(PIP)FS调谐器TUl02金属盖,测其内高放管Q02第一栅极、第二栅极、漏极和源极在路电阻,与TUl01中高放管四个极在路电阻完全相同,说明TUl01VHF—H频段高放级阻容件无短路、开路现象,判断为高放场效应管Q02内部损坏。更换Q02后,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.137002 second(s), 17 queries .
