清华同方15YA 15英寸彩显,行幅变窄
2023-5-5 14:09| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: !   开机检查,行幅度调节有效,但调到最大时,只有屏幕的一半。先测量行dianyuan电源电压约为70V。用示波器实测该机当时的行频约为38kHz,在该行频下工作时。行dianyuan电源电压应在120V左右。检查行 ...
    !            开机检查,行幅度调节有效,但调到最大时,只有屏幕的一半。先测量行dianyuan电源电压约为70V。用示波器实测该机当时的行频约为38kHz,在该行频下工作时。行dianyuan电源电压应在120V左右。检查行扫描二次dianyuan电源电压调整电路,发现Q911栅极输入方波波形正常,但源极无波形输出,显然Q911没有工作。关机检查该场效应管,发现源极已从根部折断。用同型号管更换后,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.134816 second(s), 17 queries .
