清华同方15YA 15英寸烧行管
2023-5-5 14:09| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: ! 开机检查,发现行管工作一会儿就发热很厉害,但行输出波形正常,行输出电路整体工作正常。经查行管换为2SD1427(原型号为2SC5297),是不带阻尼二极管的(参考图2),而换用的行管是带阻尼二极管的 ...
   开机检查,发现行管工作一会儿就发热很厉害,但行输出波形正常,行输出电路整体工作正常。经查行管换为2SD1427(原型号为2SC5297),是不带阻尼二极管的(参考图2),而换用的行管是带阻尼二极管的。因为带阻尼二极管的行管需用的推动电流较大,所以换在该显示器上就激励不足而发热。换用原型号行管后,发热明显降低,不再烧行管。由于现在的多数显示器电路中都采用阻尼二极管行幅度自动调整电路,阻尼二极管都采用外接方式,维修时要注意。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.090525 second(s), 17 queries .
