| ! 开机后,屏幕颜色呈青色,说明显示器缺红基色,换显卡后【故障】依旧,说明【故障】在显示器。但用示波器从显示器尾板上测VGA信号线的输入端,仍缺红基色,看来【故障】在这段信号传输线上。仔细观察,发现VGA线的15针插头上红基色的插针缩进去一段。用尖嘴钳小心将插针拔出,再与主机连通后开机,【故障】排除。该【故障】显然是不规范插拔插接件造成的。不规范的插拔有时也会使插针变歪而缺色或缺同步信号引起显示器黑屏的【故障】。在一些早期的显示器上。用的是可拆式15针插头,这一类插头的显示器还容易发生插头内焊点断线的【故障】。由于红基色线位置在插头边上,所以常发生缺红色的【故障】。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.107173 second(s), 17 queries .
