清华同方C-1466显示器,通电后无反应
2023-5-5 14:09| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: !   开机检查。行管烧坏,换上同型号行管后再试,显示器dianyuan电源启动,CRT显像管亮了一下后又变暗。电路板某处有轻微冒烟,关机后再检查,发现是电阻R429(如图)冒烟,同时发现C417也发热损坏。继 ...
  开机检查。行管烧坏,换上同型号行管后再试,显示器dianyuan电源启动,CRT显像管亮了一下后又变暗。电路板某处有轻微冒烟,关机后再检查,发现是电阻R429(如图)冒烟,同时发现C417也发热损坏。继续观察。当触动阻尼二极管B409时,发现和其相连的散热片可以晃动,原来二极管和电路板连接的一端已脱焊。该电路采用阻尼二极管调制行幅度及枕形校正,D408、D409为行阻尼二极管。当D409开路时,行阻尼电流将由C419下端→地线→D407→R429→D406构成回路。由于R429功率较小,此时将会冒烟损坏。行阻尼电流还有一条回路是:C419→地线→行推动变压器T401次级→R428→C417→D406构成回路,由于C417是普通电容,耐压很低,故被击穿。以上元件损坏后,C419上将会积累过高的电压,导致行管损坏。由于D409工作时【温度wd】较高,重焊D409并更换损坏元件后,【故障】消除。
                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.154821 second(s), 16 queries .
