| ! 如图所示为行输出逆程脉冲波形,其中a为正常波形,在该波形下工作的行输出电路一般不会发热。若行输出逆程脉冲波形如图b、图c所示,则电路有可能发热。图b中行脉冲由导通变为截止时波形变弯曲,说明行管导通时饱和度过深,也就是基极驱动电流过大。退出饱和困难。图c中行脉冲由截止变为导通时波形变弯曲,说明行管导通时饱和度过浅,也就是基极驱动电流过小,进入饱和困难。不论哪一种情况,波形的弯曲,说明行管在由导通变截止或由截止变导通的过程中经历放大区的时间变长。功耗加大,因而引起发热。串接在行推动变压器次级线圈与行管基极之间的电阻就是用来进行行推动电流调节的。清华同方显示器的大多数机型中,该电阻标为R428(0.82Ω)。用示波器观察显示器的行输出波形,根据具体情况适当增大或减小这一电阻,使波形尽量接近图a,就能减轻行管的发热。另外,更换行管时若无相同型号时,应选用2SC系列的高频大功率管,不要选用2sD系列的低频大功率管,否则也会引起发热。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.162953 second(s), 16 queries .
